Veröffentlicht 9. Februar 20178 j Hallo liebe Saab- Freunde, vor langer Zeit wurde mir in diesem Forum bereits einmal geholfen. Damals war ich noch ein Saab 900 lI Fahrer. Nun bin ich auf den Saab 9000 CS umgestiegen; traumhaftes Auto. Leider hat der Motor eine Macke (B 234i). Habe die Zündkassette ausgebaut um mir die Spulen einmal anzusehen. Dabei ist mir aufgefallen, das die blauen Elektroteile mit einer lavasteinartigen Masse überzogen sind (siehe Bild). Ist das normal oder hat das Teil daher einen Schlag weg? LG, aus dem Norden
9. Februar 20178 j Ich kann dich beruhigen, das ist nur Vergussmasse, die bei der Fertigung auf dieses "blaue Elektroteil" (ist ein Folienkondensator) getröpfelt ist. Auch die Spulen sehen völlig ok aus. Sehen die anderen beiden (nicht abgebildeten) genauso so aus? Aber wie äußert sich denn die Macke deines Motors?
9. Februar 20178 j Autor Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Ja die anderen beiden sehen genauso aus.
9. Februar 20178 j Autor Wenn man im zweiten oder dritten Gang den Motor hochdreht hat man das gefühlt als ob die Gasannahme nur wellenartig kommt.
9. Februar 20178 j siehe mein Beitrag unter APC. Ist die 'Welle' mit Schwankungen im Druckanzeigeinstrument verbunden?
