Domlager selbstschneidende Schrauben wiederverwendbar?
da meine Dämpfer kaputt sind habe ich vor vorne einmal alles komplett zu tauschen bis auf die Feder. Jetzt habe ich mir Domlager besorgt und es sind keine Gewinde vorhanden. Nach einer kurzen Suche hier im Forum habe ich gelesen, dass man selbstschneidende Schrauben verwenden soll. Nun ist meine Frage ob ich da neue Kaufen sollte (ist Teilenummer 7987217 da korrekt?) oder einfach die alten nehmen kann.
Danke im Voraus für eure Antworten!
Selbstschneidende Schrauben sind angedacht als Einwegschrauben. Nicht deshalb weil die Festigkeit nach Nutzung fraglich ist sondern weil die Schneide stumpf wird. Probier es einfach aus oder schleif die Schneide nochmal an. Denk aber dann an den mangelhaften Korrosionsschutz der Schraube und dreh sie gefettet ein.
In eine schon vorhandene Bohrung kann man selbsstschneidende Schrauben immer wieder drehen.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
  • 2 Monate später...
Hab die alten Schrauben jetzt nochmal verwendet und es hat problemlos geklappt. Haben auch das neue Gewinde in die Domlager problemlos eingeschnitten mit ein bisschen Schneidöl :top:
