Temperatur-Anzeige
die Temperaturanzeige zeigt immer "sehr heiss" an, will sagen steht immer ganz oben,
nach Austausch des Fühlers hat sich nichts geändert.
Wer weiß Rat?
Jan
Ist das Kabel i.O./sitzt der "Stecker" am Temperaturfühler richtig drauf?
Der Stecker sitzt richtig, wie kann ich das Kabel prüfen, bzw. wie wirkt sich ein defektes Kabel aus.
Wenn ich den Stecker abziehe, bleibt die Anzeige bei "ganz kalt".
Hast du den richtigen Fühler verbaut? Klemm ihn doch mal ab und mess den Widerstand (warm und kalt).
Anzeige dauerhaft "heiß" -> Masseschluss
Anzeige dauerhaft "kalt" -> Kabelbruch
Wenn bei abgezogenem Kabel die Anzeige auf kalt springt ist deine Verkabelung ok.
Dein Fühler ist immer noch defekt oder dein Kabel falsch angeschlossen -> darf nirgendswo den Motorblock/Masse berühren, sondern wirklich nur den mittigen Kontakt am Fühler.
Der Fühler ist neu (Skandix)
Der Kabelschuh sitzt gut auf dem Fühler.
Wo kann ein Masseschluß sein?
Jan
Offenbar an deinem Fühler. Sonst würde die Anzeige bei Abziehen des Kabels nicht auf kalt springen.
Kannst Du mal ein Bild einstellen, wie das bei Dir angeschlossen ist?
