Alarmsirene 9-3/2002 - Montageplatz
Moin,
kann mir mal jemand schreiben, wo die Alarmsirene 5264809 sitzt bzw. wo diese montiert ist.
Wurde ausgebaut... Na ja, das alles hier ausbreiten geht am Thema vorbei.
Ich will die wieder einsetzen, weiß aber nicht wo :redface:
Danke vorab :top:
Die Sirene sitzt im vorderen linken Radhaus, dazu muss das Rad abgebaut werden und der Innenkotflügel raus, dann kommt man an die Konsole ran..........
Sitzt an der Stelle auch dieser Akku, der die Notversorgung sicherstellt?
Damit ich endlich dieses blöde "Service Alarmanlage" aus dem Display verschwinden lassen kann :cool:
Kann im EPC allerdings keine Akku-Nummer finden. Handelsüblicher Akku?
Danke vorab
Ja - die Akkus sitzen in dem Bauteil:
http://www.saab-cars.de/threads/alarmanlage-spinnt.29037/page-2
oder aber so:
http://www.saab-cars.de/threads/alternative-heilungsmethode-sirene-alarmanlage.45808/
http://www.saab-cars.de/threads/service-alarmanlage.48271/#post-1136545
Akkus ist - Lithium CR 17335
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2055119.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xlithium+cr+17335.TRS0&_nkw=lithium+cr+17335&_sacat=0
[mention=1505]icesaab[/mention]
[mention=467]brose[/mention]
=> Klasse :top:
Moin, mal ne Frage an Brose. Du schreibst viele PN, finde die Hilfe natürlich Klasse. Aber mehr würden doch profitieren, wenn man die Infos offen teilt. Oder gibts nen Grund dafür? Sorry für OT, weitermachen!
Hast PN……
Hast PN……
:biggrin::top:
  • 4 Monate später...
Da kümmt mich noch 'ne Frage:
Alarmanlage/Sirene liegt nun mit eingebauten neuen Akkus bereit zum Einbau - müssen durch Österreich :biggrin: - und ist da ein "Anlernen" danach nötig?
Oder ist das - Neudeutsch - einfach "Plug & Play"?
Danke und Gruß
Wenn das wie beim 9-5 ist, dann muss danach per Tech2 noch der Modus der Alarmanlage eingestellt werden. Wenn der damals nicht geändert wurde ist es p'n'p da da keine Busverbindung existiert.
Nee, ist doch ein 9-3 I aus 2002 (YS3D)
Ja, schon klar. Ich bin aber der Meinung, dass sich 931 und 9-5I hier gleich verhalten. Gleiche Bauart, gleiche Programmiermöglichkeiten (Aus, nur Türen, mit Glasbruch, mit BlBr und Neigungssensor). Selber programmiert habe ich es bisher nur beim 9-5.
Somit ist nach dem Wiedereinbau und Stecker rein, alles neu zu programmieren?
Interpretiere ich das richtig?
Nein, tust du nicht :tongue:. Neu programmieren nur wenn es beim Ausbau auch raus programmiert wurde. Wenn an der Programmierung nichts geändert wurde sondern nur das Sirenenmodul ausgebaut wurde, dann musst du es nur wieder anstecken.
Das meinte ich mit
... Wenn der damals nicht geändert wurde ist es p'n'p da da keine Busverbindung existiert.
CU
Flemming
Fankefön!
Aber vor dem Urlaub mache ich mir keinen Stress mehr.
Auch wenn ich durch Austria muss ((((-;
  • 2 Jahre später...
wie ist der Neigungssensor im 9-3 verbaut, hintere Mittelkonsole ist klar, aber welche Position ? Aufrecht ? Waagerecht ?
