Leerlaufregler wo sitzt das Teil
Moinsen,
mein Leerlauf scheint zu hoch- ist das Fahrzeug in Bewegung hängt der so bei 1300-1400.
Im Stand fällt er dann gleich auf 1000 ab.
Ich habe gelesen die Fahrzeuge mit T5 Elektronik hätten einen Regler für den Leerlauf-
Hat jemand Tipps zu dem Thema und weiß wo das Teil genau sitzt?
B204E
aus Duisburg
wenn du vor dem Motor stehst, links neben der Drosselklappe, es geht von der Drosselklappe ein ca. 2-3 cm dicker Schlauch zum Leerlaufregler
wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Der Regler ist die T5 bzw. ein Bestandteil von ihr. Das Teil da OK Motorraum ist nur das Stellglied. Wenn das nicht mehr ganz zu macht, dann gibt das natürlich auch zu viel Luft. Allerdings würde ich mir mal die ganzen anderen Schläuche ansehen, die Verbindung zu unter/hinter der DroKla haben. Bis hin zum Tankentlüftungsventil rechts am Federdom. Wenn da mal wieder einer von ist gibt das s auch Nebenluft.
