Cabrio ´97 ACC - Gebläse
habe Problem mit Gebläsemotorproblem, vorwiegend läuft er nicht, gelegentlich schaltet sich dieser spontan ein, hat aber gefühlt kein Zusammenhang mit der eingestellten Stärke durch die Automatik.
Habe Motor an Batterie angeschlossen, läuft. Habe spaßeshalber neuen Motor geholt und an den Stecker angeschlossen, läuft nicht (wieder aber unter 12V kann man den neuen starten). Hat jemand eine Idee? Danke im voraus..
Martin
Ist das Dach beim geschilderten Problem offen oder geschlossen?
