Saab 900 II Turbo,Sicheung nr 35, ICE ohne Strom
Ja, beim zweistufigen Gebläse wird die erste Stufe (Relais auf Platz I) über einen Vorwiderstand betrieben. Der sitzt da im Luftstrom um selber gekühlt zu werden. Die zweite Sufe wird parallel dazu geschaltet, überbrückt also den Widerstand. Der zweipolig belegte Stecker ist Masse und 12V für volle Leistung, der einpolige 12V für die langsame Stufe.
..., hab von Ströme keinen Schimmer.
dafür ist der 902 für deine Basteleien aber schon fast zu modern, hm? Stecker vom Lüfter abziehen und messen. Nur muss es dafür heiß genug sein oder per Tech2 den Lüfter aktiv einschalten. Hast du keinen Stromi im Bekanntenkreis?
Ja einen Stromi könnte ich aktivieren, oder einfach den Tauschlüfter 2 Polig anschliessen und halt schnell Laufen lassen,der Temperaturfühler schalten ihn ja wieder ab.
Hi Flemming,Ladeluftschlauch durch ein Alurohr ersetzt,jetzt 0,6 bar Ladedruck:confused: wieviel Spannung muss der Mapsensor haben bei laufendem Motor? meiner hat soooo 6-7 Volt
Bearbeitet von pantheon
