1.8t mit Laufleistung 195Tkm
Auch Hallo,
wenn das Zweimassenschwungrad schon gemacht ist und der nachweisbar gut gewartet wurde, wären weder der Preis noch die Laufleistung beim B207 suspekt.
Bei mir kam ZMS bei 160TKM, Klimakondensator bei 230TKM und ansonsten nur üblicher Verschleiß (Reifen, Kleinkram, etc.) Steht aktuell, auch B207 mit hirsch, bei 255 TKM und läuft gut, seeehr gut!
Also... Lt. Historie kein ZMS gemacht, keine größere Reparatur.
Alles Inspektion, Scheckgeht ist voll, bis auf die letzte Eintragung alles bei SAAB. Zuletzt freie Werkstatt.
Sollte ich vielleicht größere Summe für Reparaturen einplanen?!?
Zweimassenschwungrad (ZMS) hat der nicht, 1.8t hat nur das 5-Ganggetriebe.
Besser ist es immer nach Kauf noch einen finanziellen Puffer zu haben, gibts den auch eine Gebrauchtwagengaratie zu dem Auto?
Äh - sicher??? Zu kaufen gibts jedenfalls Schwungräder, die "für Motoren mit ZMS sind." Und da ist auch der 1.8t gelistet...
Gibts. Ist wohl Verhandlungsmasse... Kann mir aber nicht vorstellen, daß dabei die Laufleistungsschmerzen gelindert werden können...
Ja, ganz sicher. Den 1,8t gab es in Deutschland nur mit 5-Ganggetriebe.
Was macht denn da bitte Schmerzen? Das ist ein Auto das fast 200tkm hinter sich hat. Also wenn der Rest vom Auto einen gepfelgten Eindruck macht, hätte ich da wenig Bedenken. Du kannst genauso Pech mit einem haben der gerade 150tkm gelaufen hat.
Was natürlich noch passieren kann, unabhängig von der Laufleistung (>100tkm):
Elektrisch:
  • Kabelbruch im Kabelbaum, schwer zu lokalisieren
  • das CIM, oder ein anderes Steuergerät verabschiedet sich
Mechanisch:
  • Bremse verschlissen
  • Fahrwerk verschlissen / Federbruch
  • Getriebe defekt
  • Motor defekt, Steuerkette am Ende
.Steuerkette am Ende
Letzters plus die Ausgleichwellenkette würde ich bei der o.g. Laufleistung als feste Position für das Reparaturbudget einplanen.
Oha. Sollte der Wagen dann optisch und von unten nicht top sein, dann wird da nix...
