Innenraumgebläse nicht mehr volle Leistung
Nicht immer schwarz sehen ! Keine Kokelstellen auf der Platine, war auch mein erster Blick ! Warten wir mal ab denn die Mosfets sind ja auf dem Wege !
Tja, nach drei Tagen ist das alte Problem mit dem Lüfter zurück, schade !
Naja, diese Woche kommt der Transistor, vieleicht liegt es ja daran ?
Wohl kaum, ein Transistor hat keine "Selbstheilfunktion", wenn der hin ist, ist er hin! Problem liegt wohl eher an einer defekten Lötstelle auf der Platine. Bevor du den neuen Transistor einbaust, löte doch einfach alle stromtragenden Lötstellen nach. Die erkennst du an der deutlich größeren Breite wie die Signalleitungen. Also insbes. die am Stecker, Transistor, Leistungswiderstand.
Viele Erfolg!
Das klingt logisch ! Dann werde ich die Stellen mal erst nachlöten.
Kann man eigentlich die Platine irgendwo via Stecker abziehen, denn man bricht sich ja dort im Fussraum beim Löten die Finger. es geht ja ein Kabelstrang von der Platine nach oben aber wohin ?
Willst du nicht wissen. Einmal auf die andere Seite. Und eine Kalte Lötstelle müsste glühen bei dem Strom wenn die einen signifikanten Einfluss haben sollte. Daher tippe ich bei sowas eher auf die kleinen Teile drum rum. So dass der Regler auf einen falschen Wert regelt. Naja, gute Lupe, ..
Ich werde den Regler an den Kabeln abknipsen und dann die Kabel verlängern und Stecker dazwischen setzen !
Dann wird es einfacher !!!
Hallo, nachdem ich alle Lötstellen des Reglers nachgelötet habe läuft das Gebläse nun seit einer Woche einwandfrei !
Mal abwarten ob das so bleibt ?
