SRS Fehler Saab 9000
Hallo Liebes Forum,
habe ein Problem mit meinem Fahrerairbag, besser gesagt mit der Srs leuchte...
Sie blinkt bei Zündung an und geht dann nach geraumer zeit in den Dauerleuchtzustand über..
Nun wollte ich da mit dem tech2 und der 44er karte ran, aber: Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich. Ansonsten hat mit dem tech2 alles funktioniert wie bisher.
Meine Frage: Ist hier jetzt ein defekt des Airbagssteuergeräts wahrscheinlich?
mfg Eisenhowi
Wenn er nicht damit kummunizieren kann, ist der Verdacht groß...
Hast Du die richtige Buchse genommen? (ich glaube die grüne)
Danke für die Antwort! Buchse habe ich genommen, in die der H-Stecker passt. Muss zur Abfrage des Airbags etwa umgesteckt werden??
mfg Eisenhowi
mfg Eisenhowi
Es gibt am 9000er 2 Diagnosebuchsen. Identische. Eine schwarz, die andere grün.
Später mit OBD nur noch eine...aber erst ab 96
