Hallo Forum,
Ich möchte an meinem 902 die Chromleisten an den Stoßfängern durch die schwarzen vom 97er tauschen.
Wie stelle ich das an? Ich sehe keinen Zugang. Ich habe mal gehört, etwas am Radlauf demontieren?? Das erklärt sich mir vor allem hinten nicht... :confused:
Danke schon mal!
Zuphi
  • Moderator
Hier siehst du das Haltestück, das mit der kleinen Öse in eine Zugfeder und diese auf der anderen Seite in die Zierleiste eingesetzt wird.
Das ist hier aber um 90° gedreht abgebildet, die Montage ist auch auf https://www.esaabparts.com/saab/parts/4481040 erkennbar - ein Foto habe ich da leider nie gemacht.
Das große gebogene Ende wird dann hinter einem Vorsprung an der Innenseite des Stoßfängers eingehängt. Erklärt sich von ferne schwer - am Objekt aber eigentlich ganz gut. Am besten vorher z.B. mit einem Spiegel ansehen.
Bearbeitet von patapaya
Danke dir! Aber das heißt - Stoßfänger muss dazu abmontiert werden? :frown:
  • Moderator
Für vorne kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man mit einiger Verrenkung auch ohne Bühne o.ä. ganz gut rankommt - für hinten gehe ich mal auch davon aus.
