Multi Lenkrad nachrüsten ?
mein Jüngster fährt nen kleinen 9-3 I und möchte gern ein Multifunktionslenkrad nachgerüstet haben.
Habe in der Bucht nichts zu dem Thema gefunden, kann man die Lenkräder einfach tauschen ( plug & play ) evt. mit Tech2 anlernen oder ist dies komplizierter bzw. gar nicht möglich?
Vielleicht hat da ja schon jemand mit erfahrung, bin über jegliche Info dankbar.
Gruß aus Minden
Aus dem Kopf: Nur die Blindelemente im Lenkrad durch die Tastereinheiten ersetzen. Rest bleibt meine ich gleich. Ob die Kabel zum SID, das die Auswertung erledigt, schon liegen, insbesondere die 3. und 4. Ader in der Wickelspule bin ich mir nicht sicher.
Bei meinem 9-3-1 Bj 98 hat es gereicht die Tasten nachzurüsten. Allerdings für ein Nachrüstradio. Das Signal für den dann nachzurüstenden Adapter habe ich einfach unter der Lenksäulenverkleidung abgegriffen. Aus der Erinnerung meine ich, das Kabel hat die Farbe Gelb/Schwarz gehabt. Es ist das Hupenkabel und müsste eigentlich auch zum SID gehen.
Zum Tausch der Kappen gegen die Tasten muß allerdings der Airbag ausgebaut werden. Dann noch zwei Schrauben links und rechts, die die Blindkappen halten.
Die Stecker der Tasten werden einfach zwischen das Hupenkabelstecker gesteckt. Passt nur einmal.
Danke für eure Infos, das hört sich doch schon ganz gut an.
Lg
