Blinkerkontrolleuchte
Ich habe am Dienstag im Zuge des Einbaus der Ladedruckkontrolle mit dem Stecker vom Lichtschalter einen Kurzschluss produziert.
Heute ist mir ausgefallen, dass die Blinkerkontrollleuchten nicht funktionieren. Die Blinker selbst aber schon.
Der 9000 hat ja wenn ich mich richtig erinnere getrennte Kontrollleuchten für links und rechts. Dass beide Birnen gleichzeitig ausgefallen wären ist unwahrscheinlich.
Wo suche ich? Sicherung ( laut Liste habe ich keine passende gefunden ) ?
Danke für Eure Tipps.
Sicherung 12 wäre Blinker und Leuchtweitenregulierung, allerdings erklärt das nicht wirklich, warum nur die Kontrollleuchten nicht gehen, der Blinker selbst schon. Funktioniert lampenmässig der "Rest des Tachos " ? Wenn ja, würde ich doch als erstes nach den Birnchen im Tacho sehen.
Vermute eher, dass beim "Fummeln" hinter dem Tacho einer der Stecker nicht mehr richtig sitzt.
Sicherung 12 wäre Blinker und Leuchtweitenregulierung...
Die habe ich kontrolliert. Ist OK, aber wie gesagt, die Blinker selbst funktionieren ja.
Das fürchte ich auch fast. Also noch einmal Deckel ab...
