Einklappen der elektrischern Spiegel?!?
M.E. müsste es heissen "[...] klappen sich die Spiegel [nicht] wieder aus [...]", dann ist das "aber" auch richtig. Bei meinen Saabs ist es nämlich genauso - beim langen Druck auf Öffnen gehen die Scheiben auf (und beim CV das Verdeck auf), aber die Spiegel bleiben eingeklappt.
  • 2 Monate später...
Die Spiegel klappen ab einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 30km/h wieder auf.
Genau. Und das ist das bekloppte...
Aber scheinbar nicht zu ändern...
Hi zusammen, mich hat’s nun auch erwischt,
mein Linker will nicht mehr einklappen, habe auf https://nemiga.com/de/cat_spares/epc/saab/sbd/08a-94267/1280/ Die Explosionszeichnung zum Spiegel gefunden, jedoch nicht ein Motor für die einklappung.... oder macht Nr. 3 alles zusammen?
Du kannst nur, falls defekt, den Motor für die Spiegelglasverstellung (3) tauschen, der für die Anklappfunktion ist wahrscheinlich untrennbar mit dem Spiegel verbunden. In aller Regel ist auch nicht der Spiegelmotor defekt sondern das Türsteuergerät (DDM) links, wenn das anklappen nicht funktioniert. Eine Tech2-Diagnose sollte erkennen, woran es liegt. Bei mir brauchte der länger zwangsstillgelegte linke Spiegel etwas manuelle Starthilfe nach Tausch des Türsteuergeräts, seit knapp einem halben Jahr klappt es aber einfach wieder problemlos.
Gut dann werde ich dies mal auslesen lassen.... :rolleyes:
