Autogas - Winterreifen - Lenkradschloss
Genau in diese Richtung gehen meine Bedenken.
Und beim Anhängerbetrieb könnte das eben noch mehr zum tragen kommen.
Mit solchen Folgen rechnet sich die Geschichte mit der Ersparnis dann sehr interessant. :D
Ich denke, Fahrweise spielt wie bei fast allem die dominante Rolle! wird in meinen Augen zu sehr unterschätzt. Deshalb sehe ich das nciht soo schwarz, aber Bedenken habe ich auch...
Zunächst einmal muss ich mich korrigieren:
Der Kofferraumboden ist nicht bündig mit der Ladekante, sondern die Laderaumkante ist noch ca. 2-3cm höher.
Die Muttern/ das Gewinde auf dem Tank ist nicht gekürzt. Da könnte man durchaus noch etwas rausholen - wenn man den Platz denn braucht.
Ich habe mich, bevor ich dieses Auto überhaupt gekauft habe, bei verschiedenen Umrüstern informiert, die alle Erfahrung mit den Umbau von Saab-Fahrzeugen (Turbo!) hatten, und habe mich dann für einen entschieden (der sitzt im Neitersen/ Westerwald), der spezialisiert ist auf Volvo und Saab. Natürlich haben alle Umrüster gesagt, dass es bei Ihnen noch nie Probleme gab.
Worauf ich aufpassen muss ist, dass nun immer Zündkerzen mit anderen als den üblichen Werten eingesetzt werden. Der Umrüster wollte mir eine entsprechende Information mitgeben, die habe ich leider beim Abholen vergessen - egal, zur Inspektion muss ich ist erst im Januar.
Danach muss ich noch einmal zum Umrüster, da werden dann alle Verbrennungswerte noch einmal überprüft und die Steuerungselektronik entsprechend dem Gas, welches ich tanke (da gibt es Unterschiede) eingestellt. Danach muss ich zum Umrüster alle xx.xxxkm zur nochmaligen Überprüfung (der Kilometerstand wird individuell festgelegt, unter anderem abhängig vom Gas welches man tankt), und auf jeden Fall wird alle 10 Jahre eine Überprüfung des Tanks nötig. Letzteres bedeutet immer Austausch, da billiger.
Ansonsten kann ich jedem empfehlen, sich zu diesem Thema zum Beispiel beim Autogas-Forum zu informieren.
Frank-Scan?
Frank-Scan?
wer sonst sitzt in Neitersen/ Westerwald
btw: von dem war unser 9-5AERO
Genau der, Frank-Scan.
Hallo Bernd!
Und alle Spezialisten! :00000299
Deinen obigen Satz fand ich besonders interessant, der Grund:
Saab (9-5, mit T7) hat als Klopfregelung eine Ionenstrommessung an der Zündkerze, dazu wird unbedingt genau die richtige Zündkerze benötigt. Du hast tatsächlich andere bekommen?
Wenn ich manche Beiträge zum Thema Autogas beim Saab richtig verstanden habe, gibt es bei den Turbomotoren von Saab Leistungseinbußen beim Gasbetrieb und einen ungefähren Mehrverbrauch von 30% (üblich sind 10-20%). Eine Erkärung für mich war u.a. die Technik der Ionenstrommessung, die im Gasbetrieb vielleicht anders reagiert (die Ionisierung des Gemisches könnte anders sein). Andererseits hat Autogas eine Oktanzahl von (ich glaube) 110, so daß bei einer funktionierenden, automatischen Klopfregelung eigentlich eine bessere Leistungsausbeute möglich sein müsste.
Könnte es sein, dass der Umrüster andere Kerzen verwendet, um genau dieses System zu überlisten, schließlich ist er auf seinem Gebiet saab-erfahren?
Kannst du das in Erfahrung bringen? Welche Kerzen sind denn jetzt bei dir verbaut?
Und wie bist du bis jetzt zufrieden? Hast du eventuell einen höheren Ölverbrauch?
Grüße von der Ostsee
Dünenhocker
Hallo Dünenhocker,
als ich das Auto zum Umrüsten hingebracht habe, hat mir Frank junior das mit den Kerzen gesagt, und dass ich beim Abholen ein Schreiben mitbekomme, auf denen die zukünftig richtigen, andere als bei diesem Auto üblichen, Kerzen aufgeführt sind. Er sagte auch, dass ich bei Inspektionen unbedingt auf den Einbau dieser anderen Kerzentypen achten/hinweisen soll.
Wer meine Beiträge zum Einbau von Autogas und Standheizung verfolgt hat, wird vielleicht verstehen, dass ich nicht so sicher bin, dass auch wirklich andere Kerzen eingebaut wurden - vieles wurde vorher gesagt und später ganz anders montiert. Ich habe Frank-Scan jetzt angeschrieben und wegen der Kerzen mal nachgefragt, ich werde euch informieren.
Beides, Autogas und Standheizung, funktionieren einwandfrei. Ich bin rundum zufrieden. Den Ölverbrauch habe ich in letzter Zeit nicht so verfolgt. Ich wollte zwar letzte Woche kontrollieren, habe mir aber am betriebswarmen Motor die Finger verbrannt statt den Ölmeßstab rausgezogen zu bekommen. Das muss ich noch üben.
Grüß dich Bernd!
Zuerst vielen Dank für deine aufschlussreichen, ausführlichen Beiträge. :computer_09
Ich habe irgendwo gelesen (in einem Autogas-Forum), dass manche nach der Umrüstung einen höheren Ölverbrauch festgestellt hatten, dessen Ursachen nicht ganz eindeutig sind. Zu wenig Öl beim Saab hat verheerende Auswirkungen, wenn man es nicht schnell genug bemerkt.
Zur Ölkontrolle: Mach es doch, bevor du den Motor das erste Mal startest, wenn das Öl also in der Ölwanne gesammelt ist, immer auf einer geraden Fläche in diesem Zustand, dann hast du eine genaue Vergleichsmöglichkeit.
Über den Ölmessstab hab' ich allerdings auch schon Sprüche losgelassen :asdf
Dünenhocker
Der Tank steht deutlich (einschließlich Muttern/Gewinde) über, es sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, um die 6cm. Vielleicht kann man es auf dem vorletzten Bild erkennen, der Kofferraumboden ist jetzt fast bündig mit der Ladekante.
Ich wusste es vorher, wichtig war für mich nur, dass ich nur einmal in der Woche zu tanken brauche, ich fahre allein 400km je Woche zur Arbeit und zurück, und dass bei angehobenem Boden genug Platz in der Höhe ist für Wasserkästen.
Die originale Bodenplatte ist bei mir eigentlich schon auf einer Höhe mit der Ladekante.
Bedeudet Deine Beschreibung, daß die Muttern 6 cm über die Metallschienen überstehen?
Ist der Tank im Durchmesser eigentlich genauso groß wie das Notrad?
Hintergrund dieser Frage ist, daß links daneben in den doppelten Boden
einer der 3 Verstärker soll, welcher 23,5cm breit ist.
Da es wie immer so ist, daß nicht alles auf einmal geht ( "neues" Auto, Hifi und Gasumbau) wollte ich vorher möglichst genau wissen wieviel Platz ich vür den Tank lassen muß.
Wenn Du mir genauere Maße geben könntest, wäre ich Dir sehr dankbar!
Iceman
wir haben ca. 6cm aufgefüttert, um den in der Höhe (einschließlich Befestigungsmuttern, siehe Fotos) überstehenden Tank mit dem Kofferraum-Bodenblech auszugleichen. Jetzt steht der Boden ca. 2cm unterhalb Laderaumkante. Bedeutet, dass im Originalzustand der Kofferaumboden ca. 8cm tiefer liegt als die Laderaumkante. Ich schreibe hier von einem 9-5 Limousine, Baujahr 12/2000. Wenn es bei dir gleich ist, hast Du ein anderes Auto?
Der Tank ist im Durchmesser in etwa so groß wie das Reserverad, eher ein, zwei Zentimeter kleiner. Seitlich rundum vom Tank ist noch Platz in der Mulde, ca. 5cm, nach hinten (also Richtung Laderaumkante), ist irgendetwas für den Autogasbetrieb montiert.
Das klingt doch gut ! Ich habe zum Glück, für mich, einen Kombi und das der Tank im Durchmesser ein klein wenig kleiner ist als das Reserverad kommt meinem Vorhaben (Hifi-Ausbau) auch recht. Den Platz zum Heckabschlußblech zu brauche ich zum Glück nicht.
Danke Dir aber für Deine schnelle Antwort !
Wie sind die Erfahrungen mit dem Gas bis jetzt ?
Iceman
Na weiss denn das keiner von euch ? Ok dann verrrat ichs :) Steht übrigens im WIS wenn man richtig nachschaut *lach*
Für alle Felgen von Saab werden M12x1,5 Schrauben verwendet mit einem Konusförmigem aufsatz. Für gewöhnliche Stahlfelgen braucht man die gleichen schrauben nur mit einem Kugelband. Also Original Konus und nicht original kugel.
Gruss Dimitri
Ach ja: preis bei ATU für 20 Stück ca. 40 euro. Die haben doch nen Knall !!! *lach*
auf vielfachen Wunsch habe ich mir heute während der Stauschau auf der A1 die Verbrauchsanzeige des SID angeschaut. Es ist zumindest für mich kein Unterschied zu vorher festzustellen. Die voraussichtliche Reichweite entspricht ungefähr dem (Benzin-) Tankinhalt, der aktuelle Verbrauch wird auch angezeigt. Der Gastank ist übrigens nicht ans SID angeschlossen.
@DIMI: Ich benutze auf den Winterreifen mit Stahlfelge die gleichen Radschrauben wie auf den Original Alu-Felgen - und nach über 1000km sind noch alle Räder dran.
Jaaa, wenn die Stahlfelgen Original Saab sind, wenn aber wie in meinem Fall nicht :-( ich brauche in jeden Fall diese Kugelschrauben zumintest wie ich das sehen kann.
Bernd ? kann ich bei dir vorbeikommen und gucken welche du hast :) ? Vieleicht brauch ich echt keine anderen Schrauben :) Das wäre nett ...
#Gruss aus Köln
Dimitri
Genau das wollt ich gucken welche felgen du hast. Ich denk mal wenn du die Schrauben drinne hast welche auch für die Alus passen dann hast du diese Konus oder wie die heissen. Habe aber angst meine einzuschrauben da theoretisch die dan kaputgehen bzw nen gewiossen schaden nehmen :) naja ich werde dann mal die kugelförmigen suchen...
beim Thread Batteriekapazität 3.0 TID ist mir eingefallen, dass ich diesen Thread mal vorläufig zu Ende bringen sollte (für die, die in Zukunft Fragen haben und alle Informationen auf einmal finden möchten):
In der 2. Januarwoche 2006 bin ich zur ersten "Inspektion" für die Gasanlage gefahren, ca. 5500 km nach Einbau. Kontrolliert, und weil er schon einmal ausgebaut war ausgetauscht, wurde nur der Filter. Dieser war fast "jungfräulich" sauber, was für ein gutes Gas spricht - ich habe bisher immer an derselben Tankstelle Gas getankt. Dieses saubere Gas bedeutet auch, dass die nächste "Inspektion" für die Gasanlage erst in 75000 km notwendig ist - ich werde vorraussichtlich schon in 50000 km hinfahren, sicher ist sicher. Eingestellt/ justiert wurde nichts, da ich bisher keine Probleme habe.
Zur Info: Ich bin seit dem 21.10.2005 5908 km gefahren, durchschnittlicher Verbrauch auf Gas 11,54 l/100km (Original ca. 10,2 l/100km = 13,14% Mehrverbrauch) und habe gegenüber Benzin in diesem Zeitraum 257€ gespart (12,1% der Investitionskosten). Die "Inspektionskosten" für die Gasanlage -Austauschen des Gasfilters- kosten bei Frank-Scan pauschal 60€.
Ich habe direkt mal nach der Sache mit den Zündkerzen gefragt. Es wurden die Standard NGK-Zündkerzen eingesetzt. Als alternative -bei Zündproblemen- wären Kerzen gleichen Typs und Herstellers allerdings mit höherwertiger Mittelelektrode eingesetzt worden. Man konnte dies deshalb schnell klären, weil diese anderen Zündkerzen gesondert berechnet worden wären.
Wer jetzt meine Beiträge zu Gasanlage und Standheizung mitverfolgt hat, wird vielleicht bemerkt haben, dass diverse Aussagen der Werkstätten vor den Einbauten nicht eingehalten wurden: Teile der Gasanlage wurden im Motorraum an einem anderen Ort eingebaut als extra dafür reserviert, das gleiche gilt für die Standheizung. Und auch die Sache mit den Zündkerzen wurde wie ich jetzt weiß anders gemacht als vorher angekündigt. Beide Werkstätten, die für die Gasanlage und der Boschdienst für die Standheizung, sind spezialisiert auf die jeweiligen Einbauten. Warum beide trotzdem anders gehandelt haben als vorher angekündigt, ist mir ein Rätsel. Einziger Nachteil für mich daraus war nur, dass wegen der "reservierten Plätze" im Motorraum die Standheizung erst Anfang November montiert werden konnte - Oktobertage können morgens ganz schön kühl sein.
Aber letztendlich ist alles so geworden wie ich es mir vorgestellt habe und es funktioniert.
