P2279-5B (Lufmassenmesser, höher als erwartet)
Hallo
hat hier sonst noch jemand (außer #16) Erfahrungen mit dem Fehlercode P2279-5B (Lufmassenmesser, höher als erwartet) gemacht? RPF ist nach 165km schon wieder zu 42% zu. Motor dreht sehr langsam hoch, bei ca. 2000 rpm löst er den Fehler aus. Hab jetzt so aber nichts feststellen können. Pfeift nicht sicht/hörbar ab.
Flemming
Hallo Flemming,
über Fehler P2279-5B wird eine Undichtigkeit in der Ladeluftstrecke erkannt.
Gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder bleibt das AGR in geöffneter Position hängen, oder du hast tatsächlich eine Undichtigkeit in der Ladeluftstrecke (Ladeluftschlauch gerissen, LLK gerissen).
Da der Motor beim Hochdrehen im Stand (ohne Last) nur geringen Ladedruck erzeugt, hilft nur das Abdrücken der Ladeluftstrecke bzw. bei Möglichkeit Kontrolle des Ladedruckes bei Motorbelastung.
Gruß Micha
