Einbauort Kraftsoffdruckregler
Moin.
Kann mir jemand sagen wo ich den Kraftstoffdruckregler finde?:confused:
Moin.
Link öffnen und dann Skizze - Beispiel
http://www.schwedenteile.de/kraftstoffdruckregler-kraftstoffverteilrohr-saab-9-3i-98-03-4-zyl-original-ersatzteil-oe-nr-9118850-p-66015.html?tdpc_origin=pla&tdpc_feed_alias=de&tdpc_pid=66015&gclid=EAIaIQobChMI443tosq51gIVxm4bCh0CeQdqEAQYBSABEgLNJPD_BwE
...geändert nach Hinweis von [mention=800]patapaya[/mention]
Bearbeitet von icesaab
Der Link führt bei mir leider nur auf die Anmeldeseite.
Der Regler sitzt i. FR an der linken Seite der Einspritzleiste auf dem Motor.
Kannst du auch von VW nehmen, die passen auch - gerade wenn du mehr Druck brauchst.....
Mehr Infos darüber bitte ... :ciao::biggrin:
Von VW gibt es passend BDR mit 3 Bar und 3,5 Bar ( vom VR 6 ) , 3,5 bar ist aber zu viel wenn du ohne Anpassung der Software fährst.
3,1 - 3,2 Bar mit Steg 1 drückt schon gut nach vorne.
Wüsste auch gern bei welchen Einspritzdruck die Roten Düsen auf die selbe Einspritzmenge wie die Green Giants kommen,
Gab da mal eine Liste da standen die Durchflußmengen bei verschiedenen Drücken drin.
Ich habe den 3,5 bar von VW eingebaut, nachdem ich BSR aufgespielt hatte.
Vorher Probleme mit nicht ausreichender Bnzinmenge beim Beschleunigen, was dazu führt, dass die Motorkontrolleuchte kam und damit das Notlaufprogramm.
Fehlercodes deuteten auf zu geringe Benzinmenge hin.
Nach Einbau von Druckregler mit 3,5 bar war das behoben.
Was du nehmen kannst hat AndreMio schon beschrieben.....
Grüße aus BI - Thomas
