Mein Kumpel, Besitzer meines alten 9-5 Aero Sportcombi von 2001, ruft gerade an und schildert das Problem, dass das Auto 50 Grad Aussentemperatur anzeigt und somit nicht mehr dazu bewegen ist zu heizen. Müsste doch ein Problem mit einem Temperatursensor sein? Hat jemand eine Idee?
Uwe
Wenn die Verkabelung/ Stecker in Ordnung sind ist wohl der Sensor defekt……
Hallo Thomas, wo sitzt der Sensor?
Der sitzt vorne in der Frontschürze, gucke heute Abend mal im WIS und EPC nach, bin momentan in der Firma……
....schau hier zb mal - mittig in der Frontschürze - wie Thomas schon schreibt
http://www.schwedenteile.de/sensor-aussentemperatur-saab-9-5i-98-10-original-ersatzteil-oe-nr-9152245-p-64804.html
Thema 50 Grad - Sensor defekt :
http://www.saab-cars.de/threads/aussentemperatursensor-im-sid-zeigt-fix-50-grad.41058/
Bearbeitet von icesaab
Thema 50 Grad - Sensor defekt /
Oder Kurzschluss gegen Masse, im Stecker, Sensor oder Kabel. Da der Per Pull Up versorgt wird und ein NTC ist, hat das auch den Effekt. Lässt sich recht einfach überpüfen, ist ja nur ein Widerstandsgeber, bei 20°C sollte der Sensor um und bei 5kOhm haben.
Hast PN dazu..........
