Tonsignale bei Fremdradio?
Abend,
ich plage mich mit dem Gedanken, ein Doppeldin-Radio von Joying in meinen 9-3 v. 2009 einzubauen.
Jetzt steht im WIS, daß beim Ausbau des Originalradios alle generierten Töne (Blinker, Warnungen, Parkpiep etc...) verlustigt gehen.
Wie kann man dem abhelfen??
Bommel
Ich meine, dass ab dem Facelift im MJ07 ein separater Lautsprecher/Signalgeber hierfür existiert und die Warntöne nicht mehr über das Radio wiedergegeben werden.
Ein Joying-Radio hatte ich mir auch kürzlich angesehen; interessant wird die Nutzung der Lenkradtasten, da offenbar nicht immer alle Tasten weitergegeben werden - je nach Interface.
Hast Du bereits etwas hinsichtlich Radiowechsel unternommen?
Noch nicht. Muß mich noch zwischen einer drehknopflosen Variante (8") und einer mit Prömmel (max. 7") entscheiden.
Halte uns bitte auf dem Laufenden. :ciao:
Hinsichtlich Warntöne hat hier jemand mit einem Pioneer bestätigt, dass diese separat erzeugt werden und weiterhin funktionieren. Mich sorgen nur die Lenkradtasten, da die Beschreibungen der Interfaces in der Bucht recht spärlich sind...
In einem Angebot (ich meine für ein Joying) sieht es auf einem Screenshot so aus, als könnte man die Tasten quasi "anlernen" - es wirkt auf mich so, dass man die Taste drückt und auf dem Gerät die Funktion auswählt, welche man haben möchte. Dies hängt aber davon ab, ob das Interface alle Möglichkeiten liefert... An anderer Stelle hatte ich geschrieben, das das Parrot Unika Interface laut Anleitung alle Tasten, auch die Telefontasten liefern kann. Erfahrungen zu anderen Interfaces wären nun hilfreich.
Tja, ist ein ziemliches Wirrwar...
Klar ist, daß für den 9-3 ein CANBUS-Adapter notwendig ist, der die Signale der LFB in analoge wandelt, die vom Radio verstanden werden.
Joying hat mir da einen Link zu Connects zugeschickt:
http://www.connects2.com/products/steering-wheel-control-interfaces/vehicle/Saab/9-3
Der funktioniert aber teilweise nicht...
