Gebläse seitlich schwach
bei meinem 9-3 Cabrio mit Klimaautomatik ist neuerdings das Gebläse schlapp. Wenn ich die Heizung und das Gebläse voll aufdrehe und die Öffnungsdrehräder von alle drei Luftauslassdüsen voll öffne kommt aus der mittleren Düse neben dem Radio erwartungsgemäß viel Luft, aber aus der Linken und der rechten Düse an den Fenstern nur ein schwacher Windzug,
Habt Ihr Vorschläge?
Viele Grüße
Todd
Die Klappen hinter den Düsen öffnen sich aber schon? Denn die Schubstange von Rad zur Klappe neigt bei manchen dazu sich auszuhängen, meist der Hebel an der Klappe. Bei meinem machten bisher die links und in der Mitte diese Probleme.
Hallo Flemming,
ich hatte den Eindruck, dass sich das bewegt hat, aber ich glaube, ich guck mir das nochmal genauer an...
Mach mal, meine in der Mitte hat schon wieder die Verbindung verloren. Blöd dran zu kommen ohne das ganze Panel aus zu bauen.
