Unterschiede 900 II 1995, 900 II 1997 und 9-3 I
Achso .... ja :biggrin: : S2019xxx
Also wurde das schon ab Chassis S2012272 ab Werk so verbaut?
Ja, so sollte es gewesen sein.
Ja, so ist die Anbindung des Stabi immer weiter direkter geworden. Beim 9-5 ist er dann direkt an den vertikal arbeitenden Achsschenkel angebunden.
Okay .. das verwundert mich jetzt. Der Wagen ist ein früher 1995er. Ich dachte immer, dass das neue Achslayout vorne erst ab 97 verbaut wurde. Aber umso besser :biggrin:.
