Bedientasten Navi und weitere Fragen.
Mein Name ist Andre, ich bin 47 Jahre alt und nach über 5 Jahren ohne Saab Cabriolet steht jetzt endlich wieder einer in der Garage.
Ein 9.3 von 12/08 1.9TID mit Hirsch und voller Hütte.
Und sogleich treten natürlich Fragen auf.
Die Knöpfe des Navis sind abgenutzt, das Problem hatte ich bis jetzt bei jedem meiner Saab's. Ich hab mir aus den USA diese Reparaturaufkleber bestellt (siehe Anhang ), würde aber lieber die kompletten Tasten tauschen. Gibt es sowas mittlerweile? Ich habe auch schon nach Austausch Geräten geschaut, die sehen aber meist auch nicht besser aus.
Des weiteren möchte ich das Komfort blinken nutzen, ohne dass das ESID2 im OBD steckt. Geht das auch anders?
Bin auf eure Antworten gespannt.
Beste Grüße
Andre
Den Tastensatz gibt’s von Saab, mit oder ohne Sitzheizung ……welche brauchst Du? Dann gucke ich im EPC nach……
Zum Komfortblinken: Da kenne ich außer eSID keine Alternative ……
Moin Thomas,
wow, das ging ja fix.
Ich habe Sitzheizung, aber die Tasten sind noch wie neu.
Danke für Deine Bemühungen.
Moin Thomas,
Für Dein Baujahr gibt es leider keinen Tastensatz von Saab, den gibt es nur für die „alten“ Klimabedienteile……
Sorry, mein Fehler, ich habe gedacht Du hättest wie ich das „ältere“ Modell……
Schade, hatte ich nir aber schon gedacht, da ich auch im Netz nichts gefunden habe.
Probier ich halt die Aufkleber aus.
Beste Grüße
Andre
Ja, es geht auch ohne ESID2, es wird einfach ein anderes Relais dazwischengesetzt.
Findest Du hier
Findest Du hier
Fraglich ob das die Lampenüberwachung mitmacht...
Für die, die es interessiert.
Ich habe heute mein Rparaturset aus den USA ( Aufkleber in Nylonqualität ) verbaut, siehe Bilder (vorher / nachher ).20171228_154104.thumb.jpg.b9b570eb611d1922ac54c48799cfc0c7.jpg 20171228_153324.thumb.jpg.2a55ab32dda7e9fe264cf8cd7a9422c3.jpg
