Neues Steuergerät kaufen - Was beachten?
Guten Tag liebe Saab Community:ciao:.
Es handelt sich um einen SAAB 9-5, Baujahr 1999, 2.0t 150 PS für welchen ich ein neues Steuergerät benötige.
Worauf ist dabei so zu achten? Welche Nummer ist ausschlaggebend? Programmierung?
Vielen Dank schonmal im Voraus:top:.
Rein mechanisch passen alle T7 Steuergeräte.
Wie du schon ahnst, ist die Software entscheidend. Wenn du ein passendes gefunden hast, musst es dann per Tech2 verheiraten (lassen).
Bei elferink in NL solltest du ein passendes finden.
Aber warum brauchst du überhaupt ein neues?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Wenn schon neu, dann bitte gleich mit entsprechendem Software Update Stage 1 aufgespielt. Das kostet insgesamt recht wenig und dann hat der ehem. 150PS Saab gut und gerne 180-200PS und vor allem wesentlich mehr Drehmoment, was das Fahrgefühl deutlich verändert => Deine Mundwinkel gehen dann sehr oft nach oben...
Das Steuergerät schaltet sporadisch Kraftstoffpumpen-Relais und Motorsteuerungs-Relais aus und ein.
