Fahrersitz tieferlegen
Hallo zusammen, möglicherweise gibt es dieses Thema bereits, ich habe nur leider nichts Passendes gefunden.
Gibt es die Möglichkeit, den Dahrersitz meines 2001er 9-3 Cabrios mit manueller Sitzhöhenverstellung tieferzulegen?? Fühle mich mit meinen 186cm etwas zu hoch und würde gern 3-4 cm tiefer sitzen.
DANKE EUCH!!
Viele Grüße aus Lüneburg,
Ingo
Ich denke, durch Ausbau der Höhenverstellung sollte man ein paar cm gewinnen können, bin das Problem aber noch nicht angegangen, zumal das auch ein anderes Problem hervorrufen würde, wenn der Partner, der das Auto auch manchmal fährt, auf die Höhenverstellung angewiesen ist...
Vielen Dank für den Tipp - werde ich mir anschauen und bei der Gelegengeit sehen. Ob unterm Sitz (dann wohl eher unterm Beifahrersitz) Platz für einen kleinen Subwoofer ist... Also - danke nochmal!
Wenn Du zu einer Lösung gekommen bist, berichte mal- here the same- 194cm und Fahrersitztieferlegungsbedürftig.
