Moin zusammen,
ich habe eine Frage zum Ölmessstab im 1.9er mit 150PS.
Gibts da bessere als der der da wohl Standard drin ist?
ist der Saab Spezifisch?
weil evt hat Opel da nen bessern falls dieser passt.
Wünsche dir einen guten rutsch Thomas :)
vergesst es, der ist ja überall gleich. :redface:
Nuja, ist halt ne merkwürdige Konstruktion und der taucht etwas unglücklich in die Ölwanne ein.
Praktischerweise hast du aber im Normalbetrieb beim Diesel eigentlich niemals den Fall, das zu wenig Öl drinnen ist...Zuviel erkennt man dann am blauen räuchern, grad bei Kaltstarts
ja gut blaues räuchern habe ich ja Gott sei dank nicht. :)
War nur etwas genervt nach dem Ölwechsel nicht richtig messen zu können :)
Das ist n bisschen wie Bingo spielen...
Im Glücksfall kam alles mit raus und mit der korrekten Füllmenge passts dann
Die Dinger sind doch mehr oder weniger identisch: sowohl der z19dth als auch der d223 haben diese Spiralstäbe. Inwiefern misst man denn damit nicht richtig?
So wies auf dem Schlossträger beschrieben ist ;-).
Motor warmfahren, Ölstab raus, 5min warten, Ölstab rein und wieder raus.
Man hat da wohl leider nur einen Versuch :D
