Spezifikation für Starterbatterie?
Meine Batterie macht langsam schlapp und deshalb bin ich auf der Suche nach einem Ersatz.
Leider habe ich weder im Handbuch noch im WIS eine vernünftige Spezifikation für die Batterie gefunden.
Laut den Internet-Autohändlern haben die passenden Batterien eine Größe von 242 mm x 175 mm x 190 mm. Allerdings wird auch die Excide EA770 als passend angezeigt, obwohl die 278 mm lang ist anstatt 242 mm. Auch im Excide Batteriefinder wird die EA770 als passend für HSN/TSN 9116/445 angezeigt. Das wäre auch meine erste Wahl wegen der besten Leistung (77 Ah, 760 A). Allerdings müsste die doch zu groß sein für den Batteriekasten, oder kann man sowohl Batterien mit 242 mm und 278 mm befestigen?
Hat jemand einen Tip für mich?
Auf jeden Fall vorher einmal den Kasten aufmachen und nachmessen! 278mm sollte grundsätzlich passen, aber es gibt wohl je nach Motor auch einen größeren bzw. kleineren Batteriekasten! Bei meinem sollte nämlich laut Internet auch 314mm oder so etwas passen, hat aber nicht gepasst! Denk auch an die Höhe.
PS: Ich habe auch eine Excide drin. Funktioniert sehr gut :top:
Ich habe mir den Batteriekasten noch einmal genauer angeschaut (9-3 SportCombi 2.0t mit 129 kW, HSN/TSN 9116/445).
Es gibt dort zwei Positionen, an denen man den Befestigungsblock festschrauben kann.
Die eine Position ist für Batterien mit 242 mm Länge, die andere ist für Batterien mit 278 mm Länge.
Man kann also sowohl Batterien mit 242 mm x 175 mm x 190 mm als auch 278 mm x 175 mm x 190 mm verwenden.
Suche mal nach der Exide EA 722....
Unterschied: Kastentyp LB3 statt L03 wie bei der EA 770
L03: 278 x 175 x 190
LB3: 278 x 175 x 175
Top! Beim Diesel geht das nicht :biggrin: dann weißt du ja jetzt auch was du kaufen kannst :smile:
also beim TID passt auch die 278er mit 190er Höhe ;-)
Die hier hab ich drin:
http://www.ebay.de/itm/181250694302
Wollte mir auch eine neue Exide Batterie kaufen. Empfohlen wird mir immer die 64ah. Aber auch ich wollte mir die 77ah kaufen. Kommt die Lichtmaschine bzw der Spannungsregler damit klar? Hab den 2.0t mit 129 kw und 5-Stufen Automatikgetriebe. Momentan ist eine ca 5 Jahre alte Centro Batterie vom Bosch Dienst mit 60ah verbaut.
Ich hab bei unseren drei 9-3 Aeros (M05 - M08) die Varta Silver Dynamic E 44 (77Ah / 780 A) verbaut.
Die ersten beiden E44 sind knapp vier Jahre im Einsatz.
Bisher unauffällig.
Die letzte Varta hielt bei unserem 9-5 Aero knapp zehn Jahre.
