Schrauben Verteilerbefestigung
Hallo zusammen! Ich wollte heute an meinem 900/2.3i den Verteiler wechseln und habe dabei natürlich eine der beiden Torx Schrauben rund gedreht. Kann mir jemand sagen wo ich passende neue Schrauben bekomme?
.... 900/2.3i den Verteiler wechseln und habe dabei natürlich eine der beiden Torx Schrauben ....
Dazu finde ich keine Torx - nur eine Teile-Nr. 7973779 - 6-Kant-Schraube
Beispiel:
http://www.schwedenteile.de/schraube-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-7973779-p-41240.html
Bearbeitet von icesaab
Wie bist du auf diese Schrauben gekommen? BeI mir sind Torx mit Stirnloch und so einer Art Halbrundkopf verbaut. Und, ich hab jetzt noch nicht nachgemessen, M8x1 würde ich so aus dem Bauch sagen.
Wie bist du auf diese Schrauben gekommen? .......
Laut EPC - Teile Nr und auch so wie beschrieben abgebildet - hast ne PN dazu.
Ich gehe davon aus er meint die beiden unter dem Deckel900_9-3_VC_Plug_3.jpg.d9b4da618a11492a8a5bd51d8b9dc85b.jpg , warum auch immer er die für den Verteilerwechsel rausgeschraubt hat.
Hier währe 2x Teilenummer 7504178 richtig
Ich gehe davon aus er meint die beiden unter dem Deckel[ATTACH]139352[/ATTACH] , warum auch immer er die für den Verteilerwechsel rausgeschraubt hat.
:top:.....danke - ich war vorn - seitlich unter der Kappe :rolleyes:
Kommando zurück! Anfängerfehler! Ihr habt ja recht mit der Schraube aussen am Zylinderkopf! Sorry und trotzdem danke! :hello:
Habe ich genug von liegen
Habe ich auch genug von, einfach 8er Sechskant
