seit ein paar Tagen geht die ABS Und Brake Leuchte nicht mehr aus!
Der Motor stirbt beim anfahren an die Ampel ab an mal aus!
Jetzt ist der Tacho noch ausgefallen!
Kann mir jemand was dazu sagen?
Ist ein 9–3 Bj. 99 2.0 Turbo mit 154 PS!
Gruß Tom
Moin abs und brake Lampe mit Tachoausfall tip ich auf abs Steuergerät aber das der Motor abstirbt beim anfahren müsste man mal auslesen kann vieles sein
Ohne Tachosignal hat es das Steuergerät schwer.
ABS Steuergerät ist ein ganz heißer Kandidat, 40€ und 30 minuten Arbeit stehen an ..
Nimm erstmal den Stecker vom ABS Stg ab , Kontakte reinigen und Kontaktspray/WD40 rauf und teste danach.... ansonsten Radsensor h.r. prüfen
Bei mir war es der ABS-Pumpenblock........
