Birnchen für Standlicht ?
habe links kein Standlicht, Abblendlicht geht.
Birnchen vom Scheinwerfer durch Neues ersetzt, kein Erfolg, immer noch kein Standlicht.
Was kann da noch kaputt sein, oder gibt´s ein separates Standlichbirnchen ? Und wie komme ich daran ?
Danke + Gruß,
Ugros
im Scheinwerfer gibt es 2 Birnen: eine grosse für Fern- und Abblendlicht und eine kleine fürs Standlicht, die nur gesteckt ist, sieht man aber deutlich. Sonst hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung, da ist der Wechsel bebildert und beschrieben
Hallo!
Außer Tausch des Birnchens würde ich noch den Sitz des Kabelsteckers überprüfen,und mal einen Blick auf die Sicherung werfen.Dann müßten alle Fehlerquellen beseitigt sein.Mehr fällt mir momentan nicht ein.
Gruß,Thomas
viel spaß beim wechsel, ist etwas eng und macht sich bescheiden...
beim 900II bau ich gleich die ganze scheinwerfer-einheit aus
geht schneller als zu fummeln.
So schwierig ist der Birnenwechsel nun auch wieder nicht, es gibt zwar Autos bei denen geht das einfacher, man muß nur beim Wechsel etwas Geduld mitbringen und sich vorher genau ansehen wie es hinter her aussehen soll.
@Norbert
das ist nicht dein ernst oder?
Da musst Du ja jedesmal die Scheinwerfer neu justieren, oder wie?
vielleicht auch mal das neue Birnchen checken, ob das ok ist, nicht alle neu gekauften Lampen funktionieren auch.
@Norbert
?? wieso ?? ich mach die zwei (imbus?)schrauben oben & eine an der Seite los und hab den kompletten scheinwerfer in der hand -- da muß doch nix justiert werden, oder ??
  • 3 Jahre später...
Hi. Wenn die Standlichtlampe in die Halterung steckst, lass sie erst einmal hängen und schalte dein Standlicht an. Wenn diese nicht aufleuchtet nimm die Lampe aus dem Gehäuse und stecke sie andersherum. Also einmal wenden. Grund: Lampen sind Polarisitätsgebunden ;) Wenn das nicht hilft stimmt was mit der Sicherung nicht oder die Lampe ist kaputt.
Ähm seit wann sind Glühlampen polaritätsgebunden ?
Das Wechseln der Glühlampen dauert keine 20 Sekunden.
Siehe Anhang.
Von Gefummel kann keine Rede sein.
Viele Grüße
Andreas_HH
Scheinwerfer.pdf
Eingebaute Einbahnstraße im Glühfaden... :biggrin:
Nur LED-Standlichter sind gepolt :cool:
Der Austausch ist simpel, hab ich einmal in 5 min. auf ner Autobahntankstelle durchgeführt.
Ja sry bei mir war dis so. Hab mir ja LED´s eingebaut und nu n bissl durcheinandergekommen :rolleyes:
