5.Gang geht nicht rein!
Bei meinem versuch die Schaltmanschette von Plastik auf Leder zu wechseln ist mir folgendes passiert!
MEIN 5. Gang geht nicht mehr rein!!!
Habe allerdings auch den Sprengring rausgenommen, hab ihn natürlich wieder befestigt, habt ihr ne idee??
Alle anderen Gänge gehen locker rein!!!
Hatte was gelesen das es da so nen Gummipuffer gibt,
könnte es daran liegen ???
Danke!
Marcel
Hi Marcel,
da scheint irgentetwas mit der Rückwärtsgangsperre schiefgelaufen zu sein - geht der Gang denn rein, wenn Du den Ring hochziehst und versuchst in den 5. zu schalten?
Marcel
gänge
Hab es eben ausprobiert...
Nein, auch mit hochziehen der Rückwärtsgang arretierung geht der 5te gang nicht rein...
Versuch ihn einfach mal unabhängig von der Sperre nur eine paar cm neben dem 3. Gang zu finden...
