Hallo,frage an die EPC Besitzer,
passt die Servopumpe eines 9-3- 1 aero Bj 2002 an einen 9-3-1 bj 1999 nur Turbo. ( T5)
Die OE Nummern sind unterschiedlich laut Skandix.
Danke schon mal
Moin passt so nicht müsstest wenn auch die konsole haben die am Kopf drangeschraubt wird wo die Pumpe dran befestigt wird die vom t7 hat nee andere befestigung
Ok, danke dann such ich mal nach einer Passenden
Dir wird es mit nicht richtiger Pumpe sehr schnell den Riementrieb zerlegen.
Achte wirklich auf die zum Riementrieb passende Pumpe, da gibt es einen Versatz in den Rollen
