Klackern in den ersten 30 Sekunden nach dem Kaltstart
Die Auspuffanlage ist "fertig" - die kommt nächsten Monat neu, -kann sein, dass da was anschlägt.
Ich habe den Eindruck, dass man mit diesen YT-Videos vorsichtig sein muss. Um etwas zu hören sind sie nur als Anhaltspunkt für einen
ersten Eindruck OK. Man hört ja deutliche Unterschiede vom Auto des TE und meinem. Alles Weitere sollte man sich "in natura" anhören. - Ist aber nur meine Meinung...
Ob die Batterie schwach ist, kann ich nicht sagen, da sich der Startvorgang schon immer so angehört hat.
Gibt's einen Unterschied Automat (meiner) und Schalter?
Gruß Carsten
Unglaublich !!!! Tatsächlich!! Die Mutter vom Krümmerbolzen war lose!!! Mit der Hand getestet und lose !!! Nachgezogen! Feritg! Aufwand 15 Sekunden! Nichts mit 2000 EUR wie von der Werkstatt beziffert... War aber keine Saab-Werkstatt. Ich danke allen! Beinahe hätte ich schon meinen treuen Gefährten verkauft.. Wegen einer losen Mutter am Krümmer!!
Man sollte das Glaskugel-Lesen nicht unterschätzen. Super, große Freude kann ich nachvollziehen.
Danke für die Rückmeldung und schön, dass dieses Problem so einfach zu beheben war!
Ich will deine Freude ja nicht dämpfen, aber lass trotzdem demnächst nochmal jemanden, der Erfahrung mit Saab-Motoren hat, deinen Motor (in echt) anhören.
Ich hab's! Das ist ein Diesel. asdf
Ernsthaft, der mitlaufende Anlasser könnte schon sein. Geht der Zündschlüssel nach dem
anlassen wieder zurück in die Ausgangsstellung?
Kann aber auch nur vom hören der Riementrieb sein.
Das Geräusch beim Ausschalten - meine Glaskugel meint es sind die Lagerschalen.
Ich würde die KGH und das obere Rückschlagventil auch kontrollieren.
[mention=4012]Saabestos[/mention]
sprichst Du in #30 meine Videos an?
Der Motor wurde komplett revidiert, incl sämtlicher Lagerungen und Lager (Kurbelwelle, Pleuel etc).
:biggrin: und das auch nicht von einer No-name-Werkstatt, sondern schon bei einem bekannten Saab-Spezi mit recht gutem Ruf.
Also gehe ich mal davon aus, dass es nicht die Lager (weder Motoraufhängungen noch die im Motor) sind.
Aber ich werde das mal prüfen lassen, da er nächste Woche zum "ca 2000km nach Revision Ölwechsel" wieder in die Klinik fährt
... solltest Du mein Auto gemeint haben...:hello:
Gruß aus dem bitterkalten OWL
Carsten
  • 2 Monate später...
Das metallische Klappern im Hörbeispiel # 9 kenne ich von der Vakuumpumpe. So hört sich das an, wenn die Schlauchverbindung vom BKV herunter - resp.undicht ist. Das ist schon ordentlich laut. Auch scheint das Übergangsstück (mit rotem Ring ) schon mal zu schwächeln. In dem Fall zischt es zusätzlich vernehmbar.
Gruss
PG2
