Ich brauche dringend Hilfe
Ich habe soeben die Hydrostößel an meinem Saab 9-5 3.0t V6 gewechselt. Ich habe ausersehen vergessen mir die Position der Einlassnockenwelle der vorderen Zylinderbank zu merken.
Kann mir jemand helfen auf welcher Position der kleine Bolzen von der Nockenwelle stehen muss?
Vielen Dank!
Guck mal unter steuerkette wechseln
der V6 hat doch eine Zahnriemen
Hab Dir etwas dazu geschickt, guck mal ob Dir das hilft.........
Hallo Thomas, vielen Dank!
Hallo patapaya, Vielen Dank!
Gerne……dafür ist unser Forum da……:smile:……
Hallo, der Zahnriemen ist wieder drin. Geht auch ohne Einbauwerkzeug von Opel. Nun haben sich bei der Arbeit ein paar Fragen ergeben. Ich habe die Hydrostößel gewechselt weil diese im Standgas geklappert haben. Da ich noch die Krümmerdichtung auf der Turboladerseite wechseln musste dachte ich mir wenn des Auto eh nicht fährt machst ich am besten gleich beides. Bei der Demontage des Rohres von der Cobra zur Kurbelgehäuseentlüftung fand ich eine Emulsion von Öl und Wasser, nicht viel aber doch etwas. Der Turbo hat etwas Spiel. Das Problem, der ist nur ca. 6.000 km alt. Kann das klappern von den Hydrostößeln vom defekten Turbo herrühren? Oder habe ich den Turbo durch einen zu niedrigen Öldruck ruiniert, die Ölwarnlampe brannte nie. Ich hatte auch einen erhöhten Ölverbrauch. Bei Kurzstrecke war der Ölverbrauch höher. Ich bin am Samstag ca. 1.100 km gefahren da hatte ich kaum Ölverbrauch. sonst fast 0,8 l auf 1000 km. Habe ich nun den Turbolader durch zu niedrigen Öldruck zerstört oder hat der Turbolader den zu niedrigen Öldruck verursacht? Die Zylinderköpfe stammen aus einem anderen Fahrzeug)wurden komplett überholt. (nach Zahnriemenriss) Ventile gewechselt und alle neu eingeschliffen Ventilführungen wurden auch gleich mitgemacht. Die Zylinderköpfe habe ich getauscht als ich den Turbolader getauscht habe. Musste ich tauschen da einige Stehbolzen am alten Zylinderkopf abgerissen sind.
Mach dir darüber keine Gedanken, das kann insbesondere bei der derzeitigen Witterung in der KGE schon mal auftreten, zumal, wenn zuvor nur kurze Strecke gefahren wurde.
In welche Richtung? Was sonst lässt dich annehmen, dass der Turbo einen Schaden hätte?
Wenn der Turbo so viel Öl durchlässt, dass dadurch der Öldruck soweit sinkt, dass die Hydros klappern, hättest du das schon anderweitig bemerkt...! :eek:
Die Emulsion habe ich nach der langen Autobahnfahrt entdeckt, da ich die Krümerdichtung tauschen wollte. Der Turbo hat soviel Spiel das das Verdichterrad schon leicht am Gehäuse schabt das Verdichterrad hat auch schon leichte Verfärbungen an den Enden der Flügel. Die Rumpfgruppe habe ich günstig in den USA gekauft. Wahrscheinlich ein Fehler.
Mit kurzen Strecken meinte ich meisten so ca. 20 - 30 km aber eben viel durch die Stadt, dann wieder mehrere km Landstraße. Ich meinte damit mit vielen größeren Drehzahlschwankungen. Das mit dem weißen Schlamm am Öleinfülldeckel ist, glaube ich normal, bei dem Motor im Kurzstereckenbetrieb. Egal ab besonders kalt oder nicht. Das habe ich jedenfalls bei den Vorgängern beobachtet.
