Kraftstoffpumpen für Turbo 8V Unterschied
Bin dabei die Kraftstoffpumpe bei meinem 900er Turbo 8V non-KAT mit 146PS, Bj. 1987 (die komische PS Zahl ist weil das Fahrzeug für den Französischen Markt war, glaube wegen der damaligen Steuerformel in Deutschland hatten die bereits 155PS) zu ersetzten.
Im Angebot sind zwei Nummern:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/pumpen/kraftstoffpumpe/777/
Saab 7536923 bzw. Bosch 0 580 254 933
und
Saab 9361015 bzw. Bosch 0 580 254 953
Kann mir jemand sagen ob es einen Unterschied gibt (ausser dass die eine 2x mehr kostet)?
Druck ist bei beiden 6,5 Bar deklariert und der Anschluss scheint der gleiche zu sein........
Boris
Die Anschlüsse für die Spannungsversorgung sind unterschiedlich, einmal sind es Flachsteckhülsen und einmal ein runder Stecker. Aber die Pumpen sind sonst ident.
Edit:
Bj. 87 sind meiner Erinnerung nach die runden Anschlüsse also die Bosch 0 580 254 933
Ja, soeben hat mich die Werkstatt angerufen - ist die -933
Bosch "Made in Czech Republik" - ist sicher nicht die erste aus 1987 :biggrin:
Nur zur Info, falls es jemand braucht, Bosch bietet weder Bosch 0 580 254 933 noch Bosch 0 580 254 953, von Bosch Classic wurde mir empfohlen die 0 580 464 126 zu verwenden - kostet um die 70 € - alles gleich nur die Stromanschlüsse sind andere.
Ska..x hat zwar noch immer welche im Angebot, wahrscheinlich Restbestände
