mein Cabrio entschied sich mir über den Winter eine Überraschung zu bereiten. Als ich den Koferraum öffnete lag es plötzlich da. Ein Draht mit einer Feder umwickelt. Ca. 15cm lang.
Jamand eine Ahnung was das sein könnte?
Frohe Ostern
Martin
Auf die Schnelle habe ich da im EPC nichts gefunden……
Meine Vermutung wäre irgendetwas in Richtung Verdecksack……
Schaue bei Gelegenheit mal genauer nach……
[ATTACH=full]142582[/ATTACH]
Frohe Ostern
Martin
Hi,
es sieht so aus wie 1 Bowtenzug welcher von vorn nach hinten läuft um das Dach straff zu halten.
Partno.: 12833573 gibt es jeweils 2x links und rechts
oder
Partno.: 12833475
MfG
Elmar
[mention=2746]DerSchrauber[/mention] ,
Danke für den Tipp. Kann das aber so einfach bei geschlossenem Verdeck abspringen und dann in den Kofferraum fallen?
Beste Grüße
Martin
Beste Grüße
Martin
Wenn so ein Bowdenzug reißt, kann der überall hinfliegen...da ist ordentlich Spannung drauf ;-)
Fehlanzeige, leider, oder zum Glück. Dach gespannt. An dem gefragten Teil, weder vorn noch hinten etwas gerissen. Ist auch nur ca 15cm lang. Jemand noch eine Idee?
Frohe Ostern
Martin
So.....habe nochmal im EPC gestöbert, sieht fast so aus als wäre das der Seilzug für die rechte Verdeckseite, habr Dir auch etwas dazu geschickt..........
