Hallo
bei unserem 9-3 1.8t Bj 2005
funktioniert die Check Engine leuchte nicht.
Die Mfk(Schweizer Tüv)beanstandet das
Weil das quasi ein Indikator ist ob das Abgasreinigungssystem funktioniert.
Hatte das schon mal jemand?
Kann man das Kombiinstrument tauschen ohne irgendwas anlernen zu müssen?
In dem Fall würde ich zuerst die Check Engine Lampe prüfen (lassen), evtl. ist nur das Birnchen defekt?
Gruß Thomas
Hab ich gestern Abend...
Ist alles LED
Was hat denn der Prüfer getan, um die CE zum Leuchten zu bringen?
Testweise mal den Luftmassenmesser abziehen, dann sollte die m.E. angehen
[mention=9912]brause[/mention]
Hatte das Problem mal bei einem 06er TiD mit dem deutschen TÜV.
Die Check Engine Lampe leuchtete wie bei dir gar nicht.
D.h. Zündung an - Check Engine bleibt aus.
Bei dem Diesel war die Leitung vom Steuergerät (EDC16) vorne rechts im Kotflügel, zur Check Engine LED im Hauptinstrument irgenwo zwischendrin abgefault.
Das Kabel läuft von vorne rechts quer durch die Front über den grauen Stecker unter der Batterie hin zum Hauptinstrument
Neue Leitung vom Steuergerät zum Hauptinstrument verlegt.
Problem weg und alles funktioniert wieder wie es soll.
Möglicherweise ist bei Dir ein ähnliches Problem vom Motor-Steuergerät hin zur LED im Hauptinstrument vorhanden.
Muss mir morgen mal den Schaltplan ansehen wo das bei dir drüber läuft.
Kannst mir ja mal zur genauen Fahrzeugidentifikation die Fahrgestellnummer per PN schicken.
Grüsse über den Rhein
Markus
Kurze Rückmeldung.
Fehler gefunden, Kabel abgefault kurz nach Steckerverbindung im Motorraum
Danke an onin94
Gern geschehen.
