Niveauregulierung für Xenonscheinwerfer defekt
Moin Moin,
hat einer Erfahrung mit dem Problem? Das Xenon stellt sich nicht mehr ein und nach kurzer Zeit beim Fahren kommt die Fehlermeldung "Niveauregulierung defekt, bitte Werkstatt aufsuchen". TÜV hat leider gemeckert... Über Erfahrungen und Tipps wäre ich Dankbar.
LG Flo
Batterie und Lichtmaschine ok?
Hatte gleiches Problem als meine Batterie kurz vor dem Tod war.... würde mal Durchmessen/Testen.
oder der „Höhensensor“ des Wagens....
Hab vor zwei Monaten erst eine neue größere Batterie eingebaut.
Er ist Tiefergelegt, hat aber vorher nie Probleme gemacht.
Wo sitzt der Höhensensor? Ist das der am linken Vorderrad?
So weit ich weiß müsste auch ein Sensor an der Hinterachse sein.
Die Sensoren für die Niveau-Regulierung sitzen am vorderen linken Querlenker und am hinteren rechten.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
