Veröffentlicht 26. April 20187 j Moin Moin, hat einer Erfahrung mit dem Problem? Das Xenon stellt sich nicht mehr ein und nach kurzer Zeit beim Fahren kommt die Fehlermeldung "Niveauregulierung defekt, bitte Werkstatt aufsuchen". TÜV hat leider gemeckert... Über Erfahrungen und Tipps wäre ich Dankbar. LG Flo
26. April 20187 j Batterie und Lichtmaschine ok? Hatte gleiches Problem als meine Batterie kurz vor dem Tod war.... würde mal Durchmessen/Testen. oder der „Höhensensor“ des Wagens....
26. April 20187 j Autor Hab vor zwei Monaten erst eine neue größere Batterie eingebaut. Er ist Tiefergelegt, hat aber vorher nie Probleme gemacht. Wo sitzt der Höhensensor? Ist das der am linken Vorderrad?
27. April 20187 j Die Sensoren für die Niveau-Regulierung sitzen am vorderen linken Querlenker und am hinteren rechten. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
