Klackern beim Fahren
ich habe seit neustem (kam ohne Ankündigung) ein klackerndes Geräusch, was von der Vorderachse kommt. Das Klackern ist raddrehzahlabhängig und fängt bei ca. 20/30 km/h an (hört sich da noch wie ein Herzschlag an und wird dann sehr viel schneller). Es ist nur im Leerlauf oder bei eingelegtem Gang ohne Last zu hören. Sprich, beim Gas geben oder Bremsen ist es verschwunden.
Beim Lastwechsel (auch beim Einkuppeln) tritt es besonders stark auf und überträgt sich kurzzeitig und etwas spürbar auf das Kupplungspedal.
Danke schonmal und viele Grüße
Was wurde denn als letztes an der Vorderachse gemacht?
Evtl. Radmuttern locker?
Danke euch - es waren die lockeren Radmuttern.
An einem Rad alle um ca. 30° nachgezogen und das Klackern war weg.
Hoffe bist nicht lange damit gefahren und hast auch nachgeschaut ob felge heile geblieben ist . Sonst tu dir selbst den gefallen , und dreh mal eine schraube ganz raus und schau dir felge und schraube an .
Ach du chice:eek: Dein Fehler oder hat jemand geschraubt? Das gab es hier in der Gegend einige Male:eek::eek::eek:
Und wenn du das selbst verbockt hast, kaufe dir einen anständigen Drehmomentschlüssel und ziehe Radschrauben auf 120Nm an. Das kriege sogar ich Krücke hin.
