Fehler P 1652
Hallo! Ich hatte meinen Saab 9-3, Bj. 98, 185Ps bei einem Bekannten um den Turbolader zu tauschen. Das wurde auch gemacht, nur ist jetzt die Check Engine Lampe an. Meine Obd2 Fehleranalyse schmeisst den Fehler P 1652 aus. Was kann das sein und wo fange ich an zu suchen?
Vielen Dank!
Saab:
ROM Fault
Danke. Hatte ich auch schon gegoogelt, aber kann nicht wirklich was damit anfangen.
Der CAN Bus erhält keine oder falsche Informationen vom Steuergerät. Prüfe erst mal, ob nach dem Umbau alle Stecker wieder angesteckt sind.
Welcher Canbus?
Ist ein Trionic5.
Welche Anzeichen zeigt der Motor denn?
Vielen Dank!
Ich finde da im WIS unter P1652 "Hauptrelaisspule, Unterbrechung/ Kurzschluss Masse", allerdings nicht T5 sondern T7.........:hmmmm:..........
Sind da vielleicht die schläuche zum ladedruckregler vertauscht ?? Viel möglichkeiten gibt es ja nicht um fehler beim turbotausch zu machen .
Lambdasonde, auch eine Möglichkeit.
Daher, wie verhält sich der Wagen,
Welchen Blinkcode zeigt die CE Leuchte?
