Veröffentlicht Juni 5, 20187 j Hallo! Ich hatte meinen Saab 9-3, Bj. 98, 185Ps bei einem Bekannten um den Turbolader zu tauschen. Das wurde auch gemacht, nur ist jetzt die Check Engine Lampe an. Meine Obd2 Fehleranalyse schmeisst den Fehler P 1652 aus. Was kann das sein und wo fange ich an zu suchen? Vielen Dank!
Juni 5, 20187 j Autor Danke. Hatte ich auch schon gegoogelt, aber kann nicht wirklich was damit anfangen.
Juni 5, 20187 j Der CAN Bus erhält keine oder falsche Informationen vom Steuergerät. Prüfe erst mal, ob nach dem Umbau alle Stecker wieder angesteckt sind.
Juni 6, 20187 j Hallo! Ich hatte meinen Saab 9-3, Bj. 98, 185Ps bei einem Bekannten um den Turbolader zu tauschen. Das wurde auch gemacht, nur ist jetzt die Check Engine Lampe an. Meine Obd2 Fehleranalyse schmeisst den Fehler P 1652 aus. Was kann das sein und wo fange ich an zu suchen? Vielen Dank! Ich finde da im WIS unter P1652 "Hauptrelaisspule, Unterbrechung/ Kurzschluss Masse", allerdings nicht T5 sondern T7................... Gruß, Thomas
Juni 7, 20187 j Sind da vielleicht die schläuche zum ladedruckregler vertauscht ?? Viel möglichkeiten gibt es ja nicht um fehler beim turbotausch zu machen .
Juni 7, 20187 j Lambdasonde, auch eine Möglichkeit. Daher, wie verhält sich der Wagen, Welchen Blinkcode zeigt die CE Leuchte?
