Veröffentlicht 23. Juni 20187 j Vorher normal gestartet, plötzlich geht der Motor aus und die Instrumente sind dunkel. Weitere Startversuche: bei dunklen Instrumenten bleiben erfolglos. Ist das ein sicheres Zeichen für einen Fehler im Zündkontaktschalter? oder ggf. was anderes?? 902, 2,3 Ltr.Automatik, BJ 1994 --- derzeit nicht fahrbereit --- so komme ich auch nicht in die Werkstatt. Über Hinweise freut sich Claas.
23. Juni 20187 j Es kann der Zündschalter sein, muss aber nicht. Es hängen jede Menge Sicherungen in den Kreisen und ein paar Relais. Leuchtet die Generatorleuchte bei Zündung an? Unbedingt auch die Maxi-Sicherungen im Kasten unter der Motorhaube überprüfen. Anbei zwei Schaltbilder der Stromverteilung.Power Distribution Circuit (1 of 2).pdfPower Distribution Circuit (2 of 2).pdf Bearbeitet 23. Juni 20187 j von thadi05
23. Juni 20187 j Autor Ein paar Sicherungen habe ich geprüft:2,17,18,24,34 -- waren alle o.k. Danke , ich schau Deine Hinweise morgen durch und melde mich dann wieder, einstweilen Gute Nacht:hello:.
24. Juni 20187 j Versuche mal folgendes : anlassen so wie immer . Gebläse einschalten von der Lüftung . Geht diese nicht, dann den Zündschlüssel ganz wenig zurück drehen, nur ein zwei mm . Geht dann das Gebläse an, ist Dein Zündschloss defekt . Hatte ich mal an einem 9-3 . Wenns ganz dumm läuft, rennt der Anlasser dann auch noch weiter wenn der Motor schon läuft . Ich glaube, Licht und Scheibenwischer gehen dann auch nicht .
25. Juni 20187 j Autor Heute die Maxi-sicherungen und noch Si.36 nachgesehen, alle sind o.k. Auch den Hinweis von 96iger Michel versucht - ohne Erfolg. Also ist wohl der Zündkontaktschalter defekt. Ersatzteil ist schon bestellt. Jetzt noch Aus- Einbau-Anleitung für den Zündkontaktschalter ausdrucken und abschleppen in die Werkstatt. Claas dankt für die Hinweise.
