Einstellen und fixieren der Fahrerscheibe am 900 II CV
Habe heute beim Reinigen der Fenster festgestellt, dass die Fahrerscheibe im Bereich zur "B-Säule" nicht mehr fest ist und ca. 1 cm abgesackt ist. Da die Scheibe zum Spiegel hin noch korrekt sitzt ist die Scheibe nun schräg und steht zur hinteren Scheibe nun oben auch zu weit nach rechts. Eine Korrektur der Scheibe ist möglich. Aber wie setze ich die Scheibe nun wieder fest?
Eine entsprechende Befestigung kann ich nach der Demontage der Türinnenverkleidung sowie der Kunststoffabdeckung nicht ausmachen. Vorab schon besten Dank für zielführende Hinweise.
Sehr wahrscheinlich ist einer oder beide Gleitsteine zerbröselt.
Austauschen und gut. Bekommst du bei allen üblichen Verdächtigen.
Wenn man die Scheibe entsprechend weit herunterfährt, taucht die Rolle in der Öffnung des Türblechs auf und lässt sich ganz gut tauschen.
