Hallo, nachdem am 9-5 Modell 2001 der Motor und das 4Gang Automatikgetr. getauscht wurden ist
der oben genannte Bügel über. Das beste ist der Wagen schaltet trotzdem. Ich vermute das der irgendwo
an den Schaltzug gehört doch wo? Vorne in der Nähe des Schaltlagensensor ist ein weißer U-Bügel aus Plastik in die Halterung (Befestigungsmimik) geschoben. Mein Kumpel weiß nur das der Blechbügel schwer zu ziehen war.
Danke für Hinweise.20180802_204303.thumb.jpg.2abc30a51d77ba40631939d32470a137.jpg 20180802_204303.thumb.jpg.2abc30a51d77ba40631939d32470a137.jpg 20180802_204303.thumb.jpg.2abc30a51d77ba40631939d32470a137.jpg 20180802_204303.thumb.jpg.2abc30a51d77ba40631939d32470a137.jpg
wenn ich das richtig in Erinnerung habe sichert der Bügel das Seil vom Schaltzug in der Halterung, bevor der Schaltlagensensor kommt
Die Zeichnung bringt mich leider auch nicht weiter. Demnach müßte der Bügel ja Richtung Motorwand gehen.
Hat jemand ein Foto wie es vor dem Schaltlagensensor aussehen sollte?
Wieso hilft die Zeichnung nicht weiter? Die Elemente auf dem Bowdenzug sollten sich doch recht einfach identifzieren lassen und damit sollte die Position klarer werden.
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fixiert er den Bowdenzug bzw. die runde Tülle auf dem Bowdenzug, die in die runde Durchführung auf dem Getriebe gesteckt wird.
3. Bild, Bildmitte oben.
https://www.ebay.de/itm/FA47A06-Automatikgetriebe-B205E-Saab-9-5-95-2-0T-110KW-150PS-143-070km-50-42LE/272798487993?fits=Make:Saab|Model:9-5&hash=item3f840e95b9:g:YwcAAOSwb3lZ~1uO&_sacat=0&_nkw=saab 9 5 automatikgetriebe&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Bearbeitet von phil23
Hallo phil23, an dem besagten Halter 3.Bild Ebay sitzt der helle Plastikbügel, sollte Teil 55 lt.deiner Zeichnung sei, und fixiert den Seilzug. Obwohl sieht 55 in der Stückliste ebenfalls nach Metall aus.
Aber in deiner Zeichnung gibt es ja noch Bügel/Clip , 49 das müsste/sollte der aus Metall sein.
Doppelt gemoppelt scheint nicht zu klappen. Habe gerade mal Fotos gemacht.
Bleibt spannend und danke für deine Mühe.
Teil 49 ist auch aus Metall, würde ich aber eher der Fixierung des äußeren Bowdenzugs im Innenraum zuordnen. Die Form ist auch ganz anders, siehe Detailbilder aus #3.
Dein gezeigtes Teil entspricht Bauteil 55, die Form entspricht genau dem Bild aus Beitrag #3.
Sicher, dass der Bügel nicht einfach von oben reingesteckt wird, auf der gegenüberliegenden Seite des weißes Bügels?
Ich meine, dass man hier vor der schwarzen Kappe, die in den runden Bügel des Getriebes gesteckt wird, zwei Schlitze erkennen kann.
https://www.eeuroparts.com/Parts/28753/Auto-Trans-Shifter-Cable-4777728/
https://www.saabusaparts.com/product-p/4777728.htm
Ah ha sieht so aus als ob es von unten klappen könnte. Da werde ich noch mal schauen, danke.
Der Bügel kommt vor dem weißen Bügel von oben reingesteckt und fixiert den gesamten Zug am Getriebe. Pass bloß auf, dass dir die schwarzen Flügel am Zug nicht abbrechen... Kostet Stunden den Seilzug zu wechseln. Meine Erinnerung nach, steigt die Belastung auf diese schwarzen Plastikflügel ohne den Metallbügel deutlich.
[mention=3445]turbinos[/mention] Auf deinen Bilder fehlt der Metallbügel. Setz ihn einfach vor der Metallhalterung des Getriebes ein.
IMG_20180806_215923.thumb.jpg.76c84db83e3f4ab299e915dd858d2483.jpg IMG_20180806_215841.thumb.jpg.3ebaec9a875b0c13b0f7ea7092d02a88.jpg
von unten kann das ja auch nicht funktionieren, da ist ja das Getriebe. asdf
Juchuuuu....liebe Leute. Der Bügel ist verbaut, herzlichen Dank in die Runde.
