Starter klackert / vibriert
hat jemand schonmal folgendes Problem gehabt (9-5 B235E, Modelljahr 2000, also noch der alte Bosch Starter mit 1,4kW):
Starter bzw. vermutlich eher Starterschalter am Starter vibriert / klackert dauerhaft (solange man den Zündschlüssel gedreht hält) mit ungefähr 5-20 Hz. BrBrBrBr. Schwierig in Worten zu beschreiben.
Überbrücken hilft nichts, leere Batterie ist es daher nicht.
Da am Starter etwas passiert, ist es auch nicht die Wegfahrsperre.
Meine Vermutungen wären noch Ritzel spurt nicht richtig aus, wir probieren daher nochmal, den Motor minimal weiter zu drehen.
Oder eben doch Starter defekt, vor dem Ausbau würde ich aber gerne andere Fehler ausschließen.
Problem scheint vorerst gelöst, war doch ne leere Batterie.
Beim Überbrückungskabel könnte es sein, dass irgendein Kontakt nicht richtig dran war.
Beim Anziehen des Startschalters bricht die Spannung soweit zusammen, dass es wieder abfällt, danach wiederholt sich das Spiel, was zum Brummen/Klackern führt.
Der Batteriestand reichte wohl gerade so noch aus, um die Elektronik hochzufahren und den Starter zu betätigen, aber reichte nicht mehr zum Starten.
