Fehlermeldung: Wegfahrsperre defekt
Hallo! Bei mein meinem Saab 9-3 Bj. 01/03 erscheint im Display Wegfahrsperre defekt und zusätzlich noch das Batterieladezeichen (Lichtmaschine lädt angeblich nicht). Nach auslesen des Fehlerspeichers soll das Türsteuergerät der rechten Tür defekt sein (Fahrzeug fährt und läßt sich mit der Fernbedienung zuschließen). Komisch ist auch, dass die Fensterheber nicht mehr einzustellen sind. Die Original Lichtmaschine wurde kürzlich durch eine aus dem Zubehöhr getauscht und diese soll laut Vorbesitzer nicht mit dem Fahrzeug kommunizieren und deshalb erscheint die Fehlermeldung. Der Mechaniker, der heute ausgelesen hat meinte auch, daß das Batteriesymbol im Display beim starten des Motors nicht zu sehen ist. Vielleicht ist die Birne im Cockpit defekt oder auf dem Weg vom Anlasser zum Display ist ein Kabel defekt, sodass dass Stuergerät hier einen Fehler erkennt. Hat hier jemand Erfahrung??
Fahrzeug: 1.8 t
Wie alt ist die Batterie? Der 9-3 gibt die lustigsten Fehlermeldungen, wenn diese über den Jordan geht
Die Batterie wurde kürzlich getauscht. Die Fehler lassen sich auch nicht löschen.
Moin moin,
wer hat denn ausgelesen?
Der FSH (Freundliche Saab-Händler) mit dem Tech 2?
Was bedeutet "einzustellen"?
Funktionieren die Fensterheber gar nicht mehr?
Welche®? Beifahrertür oder alle?
Fahrzeug: 1.8 t
Nur Zündung an: leuchtet dann die Ladekontrolleuchte?
Dann ist (prinzipiell) alles iO, es kann keine Unterbrechung auf dem Weg Generator - Kabel - Kombiinstrument mit Ladekontrolleuchte vorliegen.
Eventuell ein "Wackelkontakt" mit hohem Übergangswiderstand oder (sehr theoretisch, da wohl noch nie erneuert) eine Birne mit falscher Watt-Zahl.
Die Ladekontrolleuchte mit definierter Watt-zahl ist Teil des Ladestromkreises (Funktion Erregerwicklung).
Moin moin,
Es war der nette Ex Opel Händler mit einem Hella Gerät.
Normalerweise kann man die Fenster mit einem Doppelklick von unten nach oben fahren, dies lässt sich jetzt nicht mehr einstellen. Fensterheber funktionieren alle normal. Jedoch funktioniert der rechte Lautsprecher in der Tür auch nicht, vielleicht hat der Kabelbaum einen Treffer abbekommen.
Die Ladekontrolleuchte leuchtet gar nicht, auch nicht bei nur Zündung an. An die Birne habe ich auch schon gedacht.
