Verdeck - Verschluß prüfen nervt
Aber dann bewegt sich das Dach nicht mehr nebst Meldung im SID Kofferraum schließen.
Das ist ja richtig so und wird von den Mikroschaltern im Verdecksack gesteuert.
Irgendwas ist da wirklich mit den Mikroschaltern durcheinander. Wenn man da nicht alle händisch durchmessen will, hilft tatsächlich das Tech2.
habe Ein Tech2 in der Nähe geortet und schon Kontakt aufgenommen.
Die ACC schaltet nun wieder um, Scheibenheizung geht auch wieder...ich habe testweise etwas Isolierband um die Dorne gewickelt und sie dadurch etwas "dicker" gemacht. Offensichtlich sind die Kontaktfahnen an den Tastern abgenutzt. Also mal welche bestellen...Dafür kam gestern beim Testen sporadisch die Meldung "Verdecksystem prüfen" ...Dach ist im Deckel beidseitig verriegelt...Werde mal unter den Deckel schauen...mal reinigen und sachte schmieren. Kenne ich schon.
Erstmal danke ans Forum für die Hilfe!
Dirk
