Saab 9-5 Domlager wechseln
Ich möchte/muss an meinem Saab 9-5 die Domlager wechseln, gibt es dafür eine Anleitung? Im WIS habe ich nichts gefunden.
Nicht anders als bei anderen: Koppelstange lösen, ABS-Kabel und Bremsleitung aushängen, die beiden Verschraubungen zwischen Federbein und Achsschenkelgehäuse lösen, zuvor Lage kennzeichnen. Dann noch die 3 Schrauben am Federbein lösen, dann hast du das Federbein in der Hand und kannst es in der gewohnten Art zerlegen.
Zusammenbau mit 105 Nm, die 3 Domlagerbefestigungen mit 18 Nm, Achsschenkelgehäuse mit 100 Nm.
Danke!
