Fehler 1251 Drosselklappe
Hej von zurück in Deutschland,
Nachdem ich in Schweden meine Zylinderkopfdichtung getauscht habe, weil der Thermostat die Arbeit eingestellt hat und ich erfolgreich ein Masseproblem beseitigt habe, ein neues Problem.
Limp Home Fehlercode 1251( Drosselklappe kann nicht zurückgestellt werden) Obwohl geschlossen.
klacken der Drosselklappe bzw des Schalters an der Rückseite
Was ich schon gemacht habe:
Drosselklappe ist augenscheinlich in Ordnung ( heute auseinandergebaut)
Kabelbruch gesucht und nicht fündig geworden
Unterdrucksystem mehrfach geprüft.
Neues Umluftventil bestellt weil er auf der Rückfahrt gemuuuht hat.
Kann das Poti einen Knacks haben?
Ansonsten bin ich ratlos...
Das Brainstorming kann beginnen.
Wer die Lösung hat, bitte zuerst..
Wenn ich das Problem daran richtig verstanden habe, versetzt irgendwas die DK dauerhaft in geöffnete Stellung, so dass Limp Home ausgelöst wird. Limp Home ist bei dir aber nicht der Fall - oder hab ich das falsch verstanden??
Da du in dem Bereich gearbeitet hast, sieh dir doch nochmal die Verkabelung/Steckverbinder ganz genau an, vielleicht ist da was passiert (Kabelbruch, eingeklemmt, Isolierung beschädigt, Pin beschädigt/zurückgerutscht...)?
Nein die Drosselklappe ist geschlossen, das System erkennt wohl die tatsächliche Stallung nicht.
Limp home wird ausgelöst und Lampe leuchtet.
Kabel habe ich gecheckt, finde nix (auch den Kotzesmiley nicht)...
Btw. ist die Drosselklappe vom 308E die gleiche wie die für 205 und 235 ?
Sehen sich sehr ähnlich. Wahrscheinlich ist nur das Loch größer.
Ich werde heute den Kabelbaum nochmals untersuchen!
Das Nächste was mir dann einfällt, ist eine andere Drosselklappe.
Ist zufällig jemand in der Nähe von Winsen Luhe der mir leihweise eine zur Verfügung stellen könnte, nur zum probieren.
300 Euronen fürs Lager ist doch ne Menge
Wird eigentlich die Drosselklappe mit einer eigenen Masse versorgte?
Oder über die Ansaugbrücke?
Nur so als Idee am Kaffeetisch...
