Gelenk Verdeckdeckel
bei meinem Saab ist das Gelenk vom Verdeckdeckelantrieb gebrochen.
Neues Gelenk habe ich schon besorgt, jetzt stellt sich die Frage wie man das am geschicktesten austauscht!?
Die Well mit den Scharnieren für den Verdeckdeckel scheinen mit den Federn vorgespannt zu sein. Die fliegen einem beim demontieren bestimmt um die Ohren.
Aber die Mechankeinheit mit der Antriebswelle ist ja auch nicht so einfach auszubauen.
Gibt es da einen Trick ???
Mach dir keinen kopf . Dach auf und einfach ausbauen , hatte letztens den bolzen defekt . das ist ganz einfach
Notschließung aktivieren - dann kannst du den Deckel einfach von Hand bewegen und in die passende Position zum Montieren des Gelenkes bringen. Wie das beim 9-3I geht? Frag mich nicht, der ist nicht meins... :rolleyes:
